Régler ma chaudière gaz et radiateur
benighted22
benighted22 Messages postés 372 Statut Membre -
Ayant déménagé il y'a quelques mois je suis maintenant équipé d'une chaudière à gaz et de grands radiateurs muraux au RDC
La chaudière gère le chauffage, le ballon d'eau ainsi que ma gazinière pour faire a manger
Mais voilà, je voulais savoir comment la régler vis a vis du chauffage, car sans chauffage, je suis vers 13/14° (et 10/11° dans ma chambre) de façon a ne pas gaspiller bêtement et n'importe comment
Ma chaudière : Elle se règle de 0 à 80° pour le chauffage
Radiateur : Ils vont de position 0 à 5
Pour vous, sur combien régler les deux ? vaut-il mieux mettre la chaudière a 30/40° et ouvrir les radiateurs à fond ? autour des 50° et ouvrir à moitié ? vers 70° et ouvrir au minimum ?
Je suis un peu perdu
La maison fait 90m carré avec deux chambres à l'étage (dont une fermée car peu d'utilité) et une en bas idem qui ne sont pas à chauffer dans un "immédiat"donc on peut se baser sur du 70m carré environ
Merci !
Merci !
- Régler ma chaudière gaz et radiateur
- Régler température frigo - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bjr, et vous etes bien a quelle température ?? rien de tel que votre expérience personnelle !! chaudière a 60/70° puis régler les thermostats des radiateurs en fonction de leur utilisation, présence dans les lieux et de votre humeur du jour ??
maintenant si vous pensez , uniquement, économie d énergie : laissez tel quel et mettez une doudoune..
