Réfrigerateur samsung 450 L
morowiam
morowiam Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un problème avec Mon réfrigérateur de marque samsung 450 L qui a deux ans . En effet mon réfrigérateur démarre tout seul après un cycle complet et quand il arrive à température, il se coupe mais ne redémarre plus( pas lumière à l'intérieur) . Si je coupe l'interrupteur, j'enlève la prise , et je le laisse un instant puis je rebranche il démarre à nouveau. Y-a-t' il une commande qui empêcherait le moteur de repartir? Ou y-a-t'il une autre raison ? Merci d' avance
- Réfrigérateur 450 litres samsung
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Réinitialiser refrigerateur samsung ✓ - Forum Electroménager
- Problème dégivrage automatique réfrigérateur samsung ✓ - Forum Electroménager
- Problème combiné réfrigérateur congélateur samsung ✓ - Forum Electroménager
Bjr, d après vos dires et a condition qu il fasse un froid correct et que la coupure soit bien celle du thermostat ?? cela ressemble plus a un pb de platine de commande HS (voir composants ??) le fait de débrancher est un peu comme un reset
Merci pour votre réponse
tu peux m'expliquer ou se trouve la commande HS ? est ce que je dois changer complétement la carte électronique ?
merci d'avance
merci d'avance
Pour le moment j'ai pas la référence exact tout ce que je peux dire pour le moment qu'il s'agit d'un frigidaire marque samsung 450 L qui a deux ans et demi.Je vous informe que j'avais testé continuité de tous les câble un par un il sont bien en pus le frigidaire fonction très bien a part ce problème de redémarrage. De même je vous informe qu'il n'a pas d'afficheur en avant.
