Lave vaiselle favor lff-021lx
Krysandrea34000
Mon lave vaiselle est impossible a lancer sur n importe quel programme. Tout les niveaux sont verifies.
Le voyant rouge entre le sogle et le mot stop ne cesse de clignoter
Je ne le compress pas de tout!!! Malgres la notice
- Lave vaisselle fagor mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Code panne lave-linge fagor - Guide
- Nespresso magimix detartrage mode d'emploi - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
7 réponses
Justement c est le simple voyant pour enclancher le démarrage et je ne comprend pas pourquoi je ne peux lancer aucuns des programmes
avant de s'orienter à chercher la panne faites L'OP45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Après on avisera
Etant donné que je ne trouve pas votre référence nous allons procéder autrement à base de question/réponse:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur déjà fait
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
PHASE 1
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas si équipée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aqua-stop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
PHASE 2 conditionnée par la 1
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare,mais possible
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
PHASE 3 conditionnée par1 + 2
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance et sa sonde de température
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure sèche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
PHASE 1
voir cette notice du modèle suivant
https://www.quellavevaisselle.com/fichiers/notices/274-fagor-lff031xa-lave-vaisselle-notice.pdf
