LV ADG 8442
après vidange -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, LV ADG 8442 en panne s'arrête sur le cycle long après une vidange. Après recherche si j'ai bien compris panne de type F1 CTN défectueuse, ou relais (le bouton clignote sans interruption). J'ai démonté et testé la sonde à différentes températures comme indiqué sur la notice. Les valeurs sont bonnes. Reste le relais situé sur la platine CB. Pouvez m'indiquer si je dois changer la platine ? et si mon diagnostic est bon ? Par avance merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
F1 c'est bien un problème de sonde,cela voudrait dire que la résistance quelque soit sa forme ne chaufferait pas,l'eau est elle chaude.
Sur le circuit de chauffage à vérifier:
La résistance,les thermostat de température,la sonde,la carte ,son relais,fil coupé passage de porte ??
