Central a vapeur calor gv9150 co 23
teesi -
bonjour,
j ai un problem avec ma central, le voyant rouge clignote qui indique le manquement d'eau, mais le reservoir est pleine
merci de m'aider a ressoudre ce probleme ou soit je peut le reparer ou changer
Voir les deux thermostats sous la cuve. Deux températures différentes
vérifier celui qui à la température la plus basse surement(collé) N° 93320 de cette VUE ECLATEE
sisgene
Sur Calor GV9150, rouge clignotant, plus de vapeur, mais fer chauffe.
Ma panne : sur la chaudière, coté gauche, il y a un capteur de température, très plat, avec 2 fils jaune/vert assez fin, pas des conducteurs de terre. En simplement bougeant la chaudière, les 2 cosses se sont dessoudées (oxydation et probablement déjà en faux contact). J'ai soudé directement des fils à la place des cosses pour allonger les fils jaune/vert, puis soudé ces mêmes fils (j'ai rallongé les fils donc).
Test : tout est Ok.
Le capteur est "collé" sur le coté de la chaudière, et n'est pas visible sur la vue éclaté proposée ci dessus. C'est une sorte de mini circuit imprimé, avec une résistance CMS. Les cosses sont soudées sur ce mini circuit imprimé, et ce sont ces soudures qui étaient en défaut.
Tout se voit
