Lave linge AYA AFM 1006
Résolu/Fermé
rosiascol Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, mon probleme c'est que la machine s'est arrete et la porte est restée bloquer,je vais devoir demonter toute la machine pour pouvoir ouvrir la porte aucun voyant ne s'allume merci de votre comprehension.
jonar
Bonjour, mon lave linge AYA amf 1006 m'affiche le code erreur E30.??? Merci à tous de votre aide
c'était plus simple d'ouvrir un nouveau post
mais vous pouvez lire ceci ... https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-180856-machine-a-laver-caprisieuse-aya-amf1007-g
papy35
Bonjour La Martinique;
C'est une à hublot dont voici une version -1 car la votre n'est pas consultable.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AYA-reference-AMF1005.htm
Solution 1 la plus facile
Hublot sauf certains modèles du type Faure/Samsung dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Avez vous de l'eau dedans dans ce cas vous vidangez un max en mettant le tuyau de vidange dans une bassine au sol.
Pour ouvrir la porte démontez simplement le panneau du dessus pour libérer la sécurité porte ou
salut papy j'ai essayer ta methode mais çà marche pas merci ton aide quand mm
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Vous démontez le panneau du dessus pour agir sur la sécurité
