Panne lave vaisselle bosch
repiro Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour.
j'ai besoins d'un petit conseil
Mon lave vaisselle bosch ref . SMI 40 M 25 EU ma affiché E24 PUIS E25 j'ai demonté le panneau lateral pour voir si le circuit etait encrassé , il n'y avait rien j'ai fait un rincage, refait une vaisselle il a bien fonctionné 2 fois et maintenant il m'affiche E01 et la vaisselle est pleine de trace.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Il faut contrôler la chaine des éléments prise en eau de la machine à savoir/
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aquastop", d'où l'affichage E15.
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
