Urgent machine a lessiver siemens siwamat XLS 1430 EN PANNE
Gizou -
 papy35 -
j ai une machine a lessiver siemens siwamat XLS 1430
elle fait son programme mais le tambour ne tourne plus ?!
est t il possible de la réparer si oui comment ?
je vous remercie .
Bien à vous Gizou.
8 réponses
avez vous vérifié la courroie ?
avez vous vérifié les charbons moteurs si il en est équipé
Gizou
merci pour la rapidité a répondre !!!
non je n ai pas vérifié, mais le moteur tourne ! je pense donc que les charbons doivent êtres bons, peut être la courroie?
je vous remercie .
bonne fin de dimanche Gizou.
Profil bloqué
Bjr, comment pouvez vous dire que le moteur tourne sans l ouvrir et vérifier la courroie par la meme occasion .. moteur courroie tambour son liés mécaniquement .. !!
Gizou
Bjr,je pense que le moteur fonctionne puis q elle lance l eau mais le tambour ne fonctionne plus , j ai démonté l arrière la courroie n ' a rien maintenant est ce les charbons? comment faire pour vérifier? dois je démonter le moteur? est ce facile ou dois je faire appel a un mécanicien ou acheter une nouvelle machine a lessiver ?
bien à vous .
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > Gizou
le fait que l'eau arrive dans le tambour a rien a voir avec le moteur
quelle age a votre machine ?
car si elle a 4/5 ans et que c'est le moteur, autant en racheter une neuve.
les soldes se terminent dans 2 jours
Gizou
Bjr , je vous remercie pour vos conseils mais je suis au stade du démontage du moteur pour changer les charbons pensez vous que ça vaille la peine d investir 30 euros pour les charbons .
bien à vous.
oui ça ne coute qu'une trentaine d'euros !
tant que c'est que les charbons qui sont HS, il vaut mieux les changer
Gizou
Ok merci bonne soirée.
Courroie N° 36 0829 de cette VUE ECLATEE visible par le dessous.
Gizou
Bjr,Ce n' est pas la courroie, j ai démonté le moteur pour changer les charbons pensez vous que ça vaut la peine ?ou je me dirige vers une nouvelle machine a lessiver merci.
charbon 25 a 30 € environ ;cela vaut le coup de démonter les charbons et vérifier leur usure ;parfois il n'est pas nécessaire de démonter le moteur
machine neuve ....???...€
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Gizou
Re Bonjour ,
Ok , la machine n 'est pas neuve avant ce problème tout allait très bien .
je vais tenter le charbons si non je me dirigerais vers une neuve
merci bonne soirée
Report de message
Gizou - 16 févr. 2015 à 16:10 -
Bonjour, suite de discussion comment dois faire pour remplacer les charbons?
bien a vous.
Gizou
Gizou
Bjr, problème résolu un tout grand merci pour votre aide c était bien les charbons bonne journée.Gizou.
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Les charbons>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
