Whirlpool frigo congel arc 6700ix
italman -
Quelqu'un pru me fire combien il consomme en électricité et le amperage qu il a besoin. Merci par avance
Profil bloqué
Bjr, ce qu il consomme est marqué sur votre fiche technique et/ou mode d emploi sinon une prise 2x10A + terre est suffisante ... comme n importe quel frigo ..
italman
Merci de votre reponse... ...vous m avez pris pour un ..... je n ai pas la doc du frigo et mon problème et que j ai beaucoup d electro a brancher et je c pas trop si je risque de tout faire péter
Profil bloqué > italman
si vous en etes a quelques ampères avant de tout faire péter ok il y a des priorités qui m échappent ..!!
italman > Profil bloqué
Micro ondes 1200 w
Frigo 0,82 kwh/24h
Plancha encastrable 2500w
Hotte 32,5 kwh/an puissance de raccordement 139w.. le calcul est un casse tete pour savoir l ampèrage total
Sans compter la cafetier et robot menager et autre ... petite conso. le tout pour un ampèrage de de 20 Ampere
Profil bloqué
20A vous autorise une conso maxi théorique de 4500w sous 230v.. pour le reste vous appliquez P=UI (Watts = volts x ampères)
a ne pas confondre avec les Kw/h qui n ont rien a voir..
les plus gros consommateurs sont les machines a laver, les fours .. le plancha .. le frigo lui c est the finger in the noose !!
italman
Lol.. les doigts dans le nez... comment on traduit les kwh en w alors
Profil bloqué
de la meme manière que l on traduit la consommation d une voiture ... en contenance du réservoir ou en km parcourus ou en temps d utilisation?? ..
1kw consomme 1kw pendant 1h = 1kw/h mais ca ne donne pas sa puissance
dans votre cas vous devez avoir au pire un moteur d un cheval (+/- 820w (736) voire moins 1/2cv ) l intensité est dérisoire par rapport a une plancha .;
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
A la demande sur votre appareil environ 200w, il suffit de le lire sur le groupe moteur compresseur
