Comment solidifier des claustras
roland59
Bonjour a tous.
Après avoir démonté les claustras en place pour cause de mauvaise installation,il m'est venue 2 idées et je voudrais vous les soumettre.
Voilà,ces claustras étaient monté avec du ciment colle blanc et tenaient très très bien entre eux, mais pas à chaque extrémite (a une extrémité, un mur, à l'autre un pilier) et ces cotés étaient décollés (ou la colle n'a pas tenu du afit d'avoir bougé l'ensemble avant séchage complet, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui les ai posés),Bref..
J'ai pensé mettre au millieu des joints horizontaux, de chaque coté, une vis vissée dans une cheville mise dans un trou percé de chaque coté (au mur et sur le pilier), une fois la vis vissée, je couperais la tête de la vis et la vis dépasserait d'environ 5 cm et serait ainsi prise dans le ciment colle du joint (ce qui ferait une espèce de scellement) et ce ) chaque joint horizontal de chaque coté (il y en a 8)0
Qu'en pensez vous , ou si vous êtes de mon avis, quoi mettre d'autre qu'une vis, de façon a consolider l'ensemble...
Merci pour votre aide.
- Comment solidifier une cloture en bois
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - Forum Electricité
- Tester une clôture électrique avec un multimètre - Forum Electricité
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
Pourquoi ne pas directement utiliser ceci :
https://www.google.fr/search?q=scellement+chimique&biw=1312&bih=738&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=igXjVLmvCJOxafzjgFA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg
