Machine a laver aeg qui s'arrête après avoir rempli l'eau
Delphinen Messages postés 5 Statut Membre -
 sylan -
Help... Mon lave linge s'arrête en début de cycle, une fois la cuve pleine.
Si je choisit le programme vidange, la machine se vide...
Donc a mon avis ce n'est pas la pompe. J'ai fait tourner le tambour a la main et ça tourne sans frotter... Une explication pour moi? Merci !!
Bricolo78
êtes-vous sûre de ne pas avoir enclenché par erreur de bouton "arrêt cuve pleine" ?
6
Bricolo78, oui je suis certaine car il n'y en a pas ;-) et en plus le cycle ne se fait pas... en fait, l'eau se rempli puis elle s'arrête.
Merci!
guitou241046 > Delphinen Messages postés 5 Statut Membre
Bonjour, avez-vous vérifier le filtre, celui-ci peut être sale ou simplement bouché, ce qui pourrait éffectivement mettre la machine en veille. Faites-le ou alors procéder par un nettoyage avec un produit adapté avec d'y mettre le linge, et relancer la machine après le nettoyage terminé, mais commencé par regarder le filtre.
Delphinen Messages postés 5 Statut Membre > guitou241046
Bonjour!
J'ai bien vérifié le filtre avant de mettre mon message... il y avait un peu de crasse et je les ai retirées... j'ai ré essayé plusieurs fois après et rien. par contre le programme vidange fonctionne.
Delphinen Messages postés 5 Statut Membre > Delphinen Messages postés 5 Statut Membre
Je pense à cela, ça ne pourrait pas être la courroie? (si il y en a une... ;-) )
Je suis une fille... il faut m'excuser mais je ne suis pas une pro de la mécanique... et encore moins du lave linge...
Merci!
