Fuite lave vaisselle Siemens SE24A260
Pagui44
Mon lave vaisselle SIEMENS SE24A260 présente une fuite légère uniquement lorsqu'il commence à chauffer l'eau. L'aquastop se met alors en fonctionnement et coupe l'arrivée d'eau.
J'ai démonté les 2 cotés et le réservoir de regénération mais je n'aperçois aucune fuite. Tout est propre excepté de l'eau au fond.
La fuite doit être certainement au fond dans la partie centrale. Il faudrait alors démonter entièrement le fond mais avec de gros problème au remontage (tout doit être parfaitement positionné et simultanément).
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Fuite lave-vaisselle siemens
- E31 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle Siemens code erreur E24 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
dans le cas de panne LV tout se passe dessous,de plus sur ces marques Allemandes de très bonne qualité le petit HIC c'est la maintenance,beaucoup de démontage.
Dans un premier temps faites L'OP45°
Fuite par dessous la machine
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Merci mais j'ai déjà vidé l'eau en inclinant le LV et je n'ai même pas eu besoin de réinitialiser, Un simple redémarrage l'a fait repartir. En simple rinçage de 30 mn aucun problème mais dès que je lance un programme avec chauffage de l'eau il y a fuite et donc arrêt avant débordement.
Mon problème est comment je peux démonter tout le fond pour trouver la fuite, mais surtout remonter le tout sans trop de difficulté.
Merci d'avance.
