Lave vaisselle Bosch SE5P1B ne chauffe plus
mogwayette
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle Bosch SE5P1B ne chauffe plus. La vaisselle ressort à moitié lavée, trempée.... Avez-vous une idée d'ou ça peux venir? Et ce que je peux faire pour réparer? Merci d'avance.
- Relais de chauffe lave vaisselle bosch
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote - Forum Electroménager
si votre LV ne chauffe plus vous avez sans doute un problème de résistance ou tunnel chauffant en cause.N'ayant pas votre référence du moins celle communiqué je vous montre la pièce sous plusieurs formes
Bloc Chauffant
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/46182.jpg
Bloc Chauffant
mogwayette
merci beaucoup de votre réponse, mais que dois-je faire? comment savoir si c'est vraiment cette piece qui est en panne?
