Lave vaisselle en panne
chayima
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, depuis hier soir, mon lave vaisselle far modèle ne veux plus s'allumer. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir pour le connecter, rien ne se passe comme si le courant n'arrivait plus. J'ai essayé de brancher un autre appareil sur cette prise murale et elle fonctionne correctement. Il s'agit donc bien d'une panne de mon lave vaisselle. C'est un modèle 6eme sense tout electronique... Merci pour votre aide.
- Lave vaisselle en panne
- Panne lave-linge - Guide
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
Il faut vérifier le contact qui se trouve dans le panneau de la porte (sécurité de fermeture de la porte) ou les câbles qui peuvent se couper dans le bas.
Référence de votre appareil ???? merci
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
