Panne f3lave vaisselle Whirlpool
titi29brest Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonsoir, en rentrant du travail ce soir, en voulant mettre notre lave vaisselle Whirlpool en route comme tous les 2 jours, le disjoncteur a déclanché, je l'ai réarmé au cas ou! mais il a sauté de nouveau. Un défaut f3 s'affiche sur le pupitre. J'ai vu sur ce forum un historique en 2014,il faut controler la résistance apparemment ?
Merci de m'orienter, je dois m'absenter ce soir, sympa a vous de me renseigner.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
cette machine c'est la plus facile d'accès en maintenance,mais sans le référence impossible de vous guider/
F3REPONSE Problème sur résistance commencez par elle
F3 : test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause attendre avant de remplacer le relais
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
