Détecteur de mouvements
DUME06 Messages postés 368 Statut Membre -
Je voudrai installer un détecteur de mouvement afin d'allumer automatiquement le lustre de mon couloir..Celui-ci est raccordé par va et vient aux deux interrupteurs.
Pouvez-vous SVP m'indiquer comment raccorder le lustre avec le détecteur et le câblage du va et vient.(un petit schéma me serait bien utile)
Je vous remercie par avance pour votre aide et votre sollicitude.
DUME06
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Merci infiniment de m'avoir répondu aussi vite.
Le schéma est très petit et flou; pouvez vous m'en communiquer un plus net ??
Sinon encore merci pour votre bienveillance.
DUME06
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Quel modèle de détecteur avez vous ?
Voulez vous que cela remplacer les va et vient ?
Si non, comment agissent les va et vient ? Comme un arrêt forcé ? Comme une marche forcée ? Comme un déclenchement manuel d'un cycle d'allumage ?
Mon va-et- vient est manuel; on allume et on éteint avec les 2 interrupteurs.
Je n'ai pas encore acheté de détecteur; je ne sais pas si la pose d'interrupteurs automatiques à la place des interrupteurs actuels ne serait pas plus judicieuse.
Que me conseillerez-vous??
Encore merci pour votre bienveillance.
DUME06
Profil bloqué
Bjs, on va la faire courte, c est comment remplir un sceau percé avec un entonnoir ?? ca ne marchera pas !! ou c est l un ou c est l autre .. il faut déterminer votre besoin , Qui est prioritaire les va et vient ou le détecteur de mouvement ?? en fait ca "marche pour l allumage" mais on ne saura jamais si les va et vient sont dans la position arret pour l extinction ??
Ma réponse est la même que celle que j'ai faite à CARMINAS
DUME06
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Ce schéma vous convient mieux ?
(image cliquable)
Merci infiniment pour votre réponse..
Effectivement votre schéma est très lisible...
Encore merci pour votre sollicitude et votre aide.
DUME06
