Probleme lave linge vedette vlt 4099w
alainmo
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
bonjour,j,ai un probléme avec le lave linge vedette vt4099w
les trois voyants de déroulement du cycle clignote simultanément
résistance, charbons? merci pour votre aide!
- Lave-linge vedette voyant lavage clignote en fin de cycle
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Produit lavage lave vaisselle - Guide
- Tache de sang drap après lavage - Guide
- Lavage vitres sans traces - Guide
- Lave-vaisselle bloqué en fin de cycle ✓ - Forum Electroménager
bonjour, merci pour votre aide papy35
le lave linge marque vedette ref vlt 4099w,les 6 voyants
lavage-rincage essorage-fin-prélavage-rinçage net-couleur foncees
clignotent simultanément en continu et rapidement,et je ne lance
aucune action de lavage ou démarrage par le sélecteur.
bonjour,
aprés mures réflexions,vu l'age de la machine,suite à une bonne opération commerciale,j' ai commandé une indésit 9kilos a++ pour
le prix de 311euros.
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
