Givre Samsung RL34 SCMG
benjadu15000 Messages postés 10 Statut Membre -
 paluch -
J'ai un soucis avec mon réfrigérateur Samsung RL 34 SCMG.
Il fait du givre dans la partie congélateur tous les 15 jours. L'ensemble du système est pris par le givre et bouche le conduit en bas du congélateur permettant d'amener le froid dans le réfrigérateur. Résultat -30 dans la congélateur et environ 12-15° dans le réfrigérateur.
Je me suis procuré un multimètre pour tester ma résistance de dégivrage.
Question : Où se situe elle ? Quelles sont les valeurs de référence ?
Merci de votre aide.
7 réponses
Comme toutes résistances : débranchées du réfrigérateur Si la valeur est bonne il faudra s'assurer que la tension arrive bien à la prise ( en cours de fonctionnement). Sur certains appareil il y a un fusible sur ce circuit.
Je viens d'effectuer le test
- 262 Ohms pour ma résistance de dégivrage
- 1600 Ohmes pour ma sonde de dégivrage.
J'ai dégivré hier soir et j'avais déjà une fine couche de givre sur l'ensemble de l'évaporateur ...
résistance d'environ 660 ohms.
Voir autour du bloc RF 011 de cette vue éclatée du modèle le plus proche.
Je vous remercie pour votre réactivité
Le test s'effectue dans quelles conditions ? Appareil branché ? Température du congélateur ? Merci
Photo de l'intérieur
Le principe de fonctionnement varie en fonction des marques et ces données sont réservées au SAV comme les plans électrique.
Pour moi votre résistance est bonne, la sonde il faut la contrôler en faisant varier la température ,voir aussi la connectique de la platine.
Désolé .
Pff je ne sais pas faire tout ça !
Et bien sur le produit n'est plus sous garantie...
Merci quand même pour votre aide. Je vais me rapprocher du SAV.
Avec le multimètre en position Ohms, le multimètre reste à 0.L pour le fusible thermique ?
Il s'agit de ce composant.
Effectivement à zéro il est HS.
Pour le givrage dès le départ c'est normal , vous pouvez rester 2 semaines sans que vous ayez un ennui c'est à partir du moment ou l'épaisseur est trop importante que les problèmes arrivent.
Vous êtes sur la bonne voie .
paluch > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Erreur grave! Un multimètre en ohmmètre indiquant "0" indique une continuité sans résistance ou indique une valeur de résistance . L'indication O.L ou 1... indique une coupure dans le circuit!
Nigev
Bjr ,
J ai le meme souci
Avez vous trouver une solution,
Crdlmnt
Nigev
Bonjour nigev
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la demande en cliquant sur le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle.
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
Un technicien m'a confirmé le thermo fusible HS. Coût de la pièce: 13 euros.
Je dois bientôt la recevoir. Je vous tiens au courant des améliorations.
Il s'agissait bien du thermofusible
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
