Lave-linge séchant Electrolux AWW12580W
asen92 -
 papy35 -
J'ai un nouveau problème sur ce lave-linge séchant.
A chaque fois que je le mets en marche (lavage ou séchage), celui-ci ne démarre pas.
Il emet des claquements puis un message s'affiche en rouge E40
J'ai consulté la notice d'utilsation et ce message indique " le hublot n'est pas correctement fermé "
Même quand le hublot est fermé il indique ce message.
Après ouverture fermeture il démarre.
Que ce passe-t-il ?
Si vous pouvez me venir en aide.
Je vous remercie d'avance.
Asen92
9 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Confirmation de votre diagnostic E40 la sécurité porte à changer.Parfois il suffit de serrer les vis de fixations qui ont pris un jeu ou le doigt du hublot usé
asen92 Messages postés 104 Statut Membre 1
Bonjour Papy35,
Merci pour votre réponse.
Est-ce la sécurité de porte qui se situe sur le hublot ou celle qui se trouve sur le carénage?
530 sur la vue éclatée VUE A ou
7 sur la vue éclatée. VUE D
Cdt
Asen92
voici le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWW12580W+91460430300.htm
vous enlevez le dessus pour accéder sinon démonter le soufflet à l'extrême mais je ne pense pas
celle tenue par deux vis sur la partie machine 7 vue D ,repérez bien les connexions sinon galère
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/43832.jpg
Bonjour Papy35
J'ai démonté cette fermeture de porte.
J'ai constaté que des cosses étaient brulées sur cette pièce et des fils sur le "domino".
Il faudrait que je change les 2 pièces.
Par contre je n'ai pas trouvé la référence de ce domino.
Pouvez-vous me donner la référence de ce "domino".
Cdt
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Faites une photo bien lisible pour le domino car je vois pas de quoi vous parlez pour moi c'est soit la sécurité + les connecteurs
Attention bien repérer sinon galère pour vous
Bonsoir Papy35,
Quand je parle "domino", bien entendu il s'agit du connecteur.
Sur la sécurité, le connecteur n'est pas compris.
C'est le N° de référence que je recherche.
Il y a bien la référence 1325231007: rampe, fermeture de porte, module électronique, MICRO PORT?
Je ne sais pas si c'est la bonne pièce?
Cdt
Asen92
Le connecteur n'est pas fourni avec la sécurité, mais vous pouvez remplacer celui-ci par des cosses de ce type
que l'on trouve dans le commerce, elles vous coûteront bien moins chères le plus important comme le dit papy repérer les fils avant réparation.
Bonjour à tous,
J'ai reçu les 2 pieces (sécurité + faisceau ) ELECTROLUX PIÈCES DÉTACHÉES
Pas plus cher que les autres.
Depuis le démontage des pièces, ce lave-linge séchant fonctionne à merveille sans que je procède au remplacement des pièces.
Bizarre.
Je garde les pièces au cas où.
Merci de votre aide.
Cdt
Asen92
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Mystére>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
