Panne lave linge Brandt malice 5.5 A A wtc1139f
lauryelise Messages postés 3 Statut Membre -
lorsque je programme le lavage, l'eau arrive, le cycle lavage démarre et assez rapidement la diode lavage clignote ,et la diode fin s'allume .
merci de me proposer des hypothèses sur la panne
NB: le lave linge a 5 ans
7 réponses
Vettorel
Brandt malice 5,5 kg AA class 900 tr/min wtc0939f. Je programme le cycle de lavage et tout ce met a clignoter et ne démarre pas merci
12
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Je vois deux choses qui seront à contrôler.
La sécurité porte
L'usure des charbons moteur
Elle commence à tourner mais est ce que le moteur peine à entrainer le tambour faites un essai à vide sans le linge
merci pour cette réponse aussi rapide .
La porte est bien verrouillée .
J'ai fait un essai à vide elle fonctionnait.J'ai donc arrêté le cycle
j'ai mis du linge et à nouveau le cycle lavage s'est interrompu
lauryelise
Bonsoir Papy 35
La panne du lave linge est résolue .
C était bien une usure des charbons du moteur
merci encore pour votre aide .
fred > lauryelise
bonjour, j ai le m^me probleme, je cherche quelqu un qui pourrait m aider , j ahibte paris 13
merci davance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976 > fred
Bonjour Fred
Nous ne donnons que des conseils , nous ne faisons pas d'intervention. Voir une association ou un professionnel .
Donc si je me fis à votre essai voir du côté des charbons je vais essayer de trouver le schéma pour vous aider .
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WTC1139F.02+WTC1139Fslash02+WTC1139F02.htm
vous coupez le courant sur la machine
vous fermez l'eau
vous prenez vos dispositions pour pouvoir manipuler la bête
vous démontez les panneaux de côté spécialement celui de gauche
Vous allez apercevoir le moteur et de chaque côté de son axe la K7 avec le charbon qt=2 N° 413 sur schéma 30€ le kit de 2
Vous dévisser la K7 que vous sortez de sa fixation et si le charbon mesure entre 0 et 1.5cm à changer idem pour le second attention au remontage un sens car détrompeur .
Encore merci pour tous vos conseils. Nous allons les suivre .je vous tiendrai informé
Chauffe t-elle ????
lauryelise
Bonsoir .
Non elle ne chauffe pas. Très vite elle passe de lavage à fin .
merci
Vérifiez la valeur de cette résistance et sa sonde à coté.
cliquez sur image pour agrandir 25 ohms. sonde passante.
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Usure Charbons Ok>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
pascal
pour moi c'est un fil dénudé au niveau du connecteur du moteur
