Lave vaisselle Bosch bloqué sur vidange
Résolu/Fermé
Hilo38 Messages postés 4 Statut Membre -
 Jl34 -
Mon Lave vaisselle Bosch reste bloqué sur la vidange, qui par ailleurs fonctionne correctement.
La pompe continue de tourner même avec la porte ouverte.
Que dois-je faire?
D'avance merci
Faites l'essai de basculer sur l'arrière à 45° votre appareil 2mn, après reset relancer le programme et ?????
47
mathocle
J'avais le même problème. Un grand merci ça fonctionne !!!!
jfcorbl Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour,même problème LV bloqué sur vidange avec code erreur E15(nettoyé les filtres entrée et sortie eau + la roue à aubes de la pompe de vidange sans résultat)exécuté la manip bascule à 45°et cela marche.Mais hélas nouveau problème il ne chauffe plus (pas de code erreur).
Peut-être la résistance ? .si quelqu'un à une idée sans s'engager dans un trop gros dépannage.Merci
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
Nono67
J'avais le même problème et du coup ça remarche merci
Jl34
Merci vieux lave vaisselle bosch année 2000 réf sgs53e32ff bloqué en vidange je c pas la quel et il coulait en plus et la nickel.
