Machine à laver artur martin AW 575F
BMSBEN
papy5 -
papy5 -
Ma machine s'est arrêtée lors de l'essorage .Depuis le programmateur ne tourne plus automatiquement .Manuellement lorsque je tourne le bouton le remplissage de l'eau et la vidange se font normalement mais le moteur ne tourne plus.Merci de m'éclaircir sur la cause de se disfonctionnement.
- Machine à laver arthur martin ancien modèle
- Détartrage nespresso magimix ancien modèle - Guide
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tache de sang machine à laver - Guide
Différentes causes Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-la sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
BMSBEN
Merci de votre collaboration.J'ajoute d'autres informations qui peuvent être utiles le programmeur est du type électromécaniqueELECTROLUX Type 0705/2/0.10 il est actionné par un petit moteur(pas de carte électronique) il présente des étincelles lorsque je met la machine sous tension;
Déjà faites le contrôle des charbons comme demandé plus haut pas compliqué cela mettra ce point hors de cause.
Si vous arrivez à la faire fonctionner en avançant le programmateur en manuel cela voudrait dire que le micro moteur serait défectueux.
si vous changer le PGM bien repérer les fils et emplacement sinon galère pour vous ok.
Pour les charbons ils sont de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie sauf si vous avez un moteur différent de ceux que l'on rencontre tous les jours mais c'est possible.
Pour les fils je ne parle pas de ceux moteur mais PGM
N'ayant pas de schéma pour votre modèle je vous mets un autre histoire de vous guider.
Pour vous c'est la pièce N°5
votre machine est à chargement sur le dessus comme celle-ci
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AW532T+91376091100.htm
vous débranchez la machine
vous fermez l'eau
Bien repérer ce que vous démonter car après je ne réponds plus de rien
vous enlevez les boutons
vous démontez la casquette en pvc blanc
vous allez trouver un chassis en fer
il doit être tenu par une vis de chaque côté
vous le faites basculer comme si c'était une charnière
vous démontez le programmateur
vous fermez l'eau
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Mais la cause réelle PGM ou ??>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
