PAnne sur lave linge Siemens SN66M094EP / 26
verti300 Messages postés 1 Statut Membre -
danyboom58 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un arrêt de cycle sur mon lave vaiselle Siemens : SN66M094EP / 26 (environ 4 ans) avec l'indication (affichage) erreur : E15, plus le symbole d'un peit robinet en haut à gauche du E de E15
Et ou trouver la notice de réparation, schéma .....etc
je n'ai que la notice d'utilisation.
C'est un lave vaiselle encastré.
--Merci d'avance pour votre aide.
RL
papy35
E15 le dispo anti-fuite doit être activé.
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
verti300
Merci pour la réponse. je vais voir ceci dès que possible.
RL
verti300
J'ai retiré la plinthe sous le lave vaiselle SN66M094 EP/26 mais je n'ai pas une plaque avec 2 vis mais un bloc plastique blanc (bas du lave vaiselle) avec au centre un trou dans lequel se trouve une vis en plastique noir qui semble entrainer un excentrique.. de plus il y a gravé 3 flèches: une vers le haut, une vers le bas et une en forme de lune semblant indiquer que si on tourne ds le sens horaire, on monte quelque chose (quoi ?) et inversement ds le sens anti-horaire . Je ne vois pas l'utilité de ce système. C'a doit régler quelque chose !!!!!!!
RL
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Le but vis ou pas c'est d'enlever la plinthe et d'éponger si eau ou pas afin de libérer la sécurité.
voici votre schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SN66M094EPslash55+SN66M094EP.55+SN66M094EP55.htm
Je ne connais pas particulièrement cette machine mais d'après le symbole du petit robinet sur ton afficheur je serai tenté a croire qu'il y a un problème d'alimentation d'eau (filtre saturé par amas de calcaire) sur ta connexion a la machine .
