Pb LV Bosch SGS5352FF plus d'affichage bandeau
Philo81630
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon LV BOSCH SGS5352FF s'est arrêté presque en fin de cycle avec un peu d'eau sale restant au fond de l'appareil. Il n'y a plus d'affichage sur le bandeau.
J'ai démonté le côté gauche, la chambre de compression (flotteur rouge) est vide et quand j'actionne la tige rouge vers le haut, à la main, la vidange se produit. Quand j'essaye de remplir la chambre de compression, l'eau s'écoule vers le système de vidange sous la cuve.
Merci de votre aide.....
- Pb LV Bosch SGS5352FF plus d'affichage bandeau
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Réinitialiser tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
Ce main ma boule de cristal a du givre et je ne vois pas grand chose.
Voir cette vue éclatée et donnez les informations en vous servant des N°
Merci?
Merci?
Bonjour STF_JPD87 et merci pour la réponse
Le lien envoyé ne fonctionne pas chez moi mais j'ai progressé dans mes recherches et je suis tombé sur un ou plusieurs relais du boitier de commande qui ont grillé je pense, la nappe et le circuit ont l'air abimé. je ne sais pas si on peut trouvé le boitier et si ca vaut le coup.....(cf. photo)
Merci....
Merci....
selon la photo,la carte est à changer mais la cause on ne la connaît pas donc risque avec la nouvelle.Quel âge à la machine car le prix dépasse 150€.Dommage car cette marque est très bonne par contre les pièces sont pas données.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
http://www.quellavevaisselle.com (lavevaisselle peut être remplacé par LaveLinge) etc...
Merci Papy35 pour votre réponse la machine a 16 ans....donc on s achemine vers un changement...
Merci encore et bonne journée
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<C'est la meilleure solution >>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
