Frigo gorenje: réf HZS 3567AFV j'ai resolu le gel du frigo
ciedom37 Messages postés 1 Statut Membre -
Après plusieurs mois ou la partie frigo gelait à -1 degré au moins 1 fois par semaine, j'ai sortie la sonde qui est caché sous un plastique au dessus du bac à légumes d'1 à 2 cm et surprise il ne gelait plus qu'une à 2 fois par mois.J'ai donc ressorti cette sonde au maxi possible et en direction du fond du frigo.Depuis 3 mois je n'ai plus de problème.J'espère que cette solution à 0 € pourra dépanner d'autre personne, solution peut-être peu esthétique mais derrière un porte de frigo!!!! je croise les doigts en espérant que ma solution soit durable pour moi mais aussi pour vous si vous avez ce souci.
amicalement DOM
Profil bloqué
Bjr, je doute que votre solution puisse servir a quiconque sans avoir la référence de l appareil ?? dans votre cas vous ne faite que déplacer la prise de température sur une partie qui semble etre défaillante .. certes ca marche mais faudra certainement vous attendre a des surprises dans un futur plus ou moins proche ..!! l'ingénieur qui a placé cette sonde a cet endroit précis ne devait certainement pas etre ni idiot ni illuminé ..
ciedom37
En effet ma solution n'est pas technique mais cela marche depuis plus de 3 mois quand â l'ingénieur il n'est pas à l'abri d'une erreure de conception à la vue du grand nombre de clients des frigos Groenje qui ont le même problème
Amicalement
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Indiquer la référence aurait été sympa!!
ciedom37 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
J'ai en référence HZS 3567AFV
MOD:RK62358OR.
FRIGO CONGEL 3 TIROIRS EN BAS GROENJE couleur grenat foncé
volume brut total 342 L
ciedom37
Bonsoir,le 27 mars je vous indiquais ma solution de dépannage de mon frigo GORENJE mais je n'avais pas de recul pour affirmer l'éfficacité de mon bricolage.depuis cette date je n'ai eu aucun problème d'instabilité de température, je suis sur 4°.Après 9 mois sans problème je fini par croire à une réelle erreure de conception.AMICALEMENT
domdom
Bonsoir aujourd'hui le 18/12/2016 je confirme que mon frigo fonctionne tjrs très très bien avec la solution précité le 27 mars 2015 et malgré vos doutes légitimes au départ je reste maintenant persuadé d'une mauvaise conception de ces frigos. il est réglé sur 4 degrés et plusieurs thermomètres de frigo me confirme ces 4 degrés.pour rappel j'ai reculé la sonde( qui était placée à l'avant droit au dessus du bac à légumes sous plastique de protection) vers l'arrière du frigo au plus près du fond (à 1 cm environ ). Voilà 21 mois sans soucis. AMICALEMENT. DOM
Par cette modification vous avez approché la sonde N° 101 vers le froid, donc logique. Voir sur cette vue éclatée
.Il est possible aussi que la sonde ait une valeur erronée??
