Problème table induction bosh
Pasaportu
BobDelight Messages postés 12 Statut Membre -
Ma table induction bosh a quelque jours et subitement le témoin de la puissance clignote lorsque je sélectionne ma plaque
J'ai débranché pendant quelques minutes le disjoncteurs mais pas d'amélioration
Est ce que j'ai fait une erreur de manipulation avec le booster?
- Problème table induction bosh
- Probleme plaque induction - Guide
- Table a induction - Guide
- Restaurer table bois plaqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Plaque induction de dietrich problème ✓ - Forum Electroménager
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Avez-vous pensé à vérifier votre processeur, et assurez-vous que rien n'obstrue la circulation d'air sous et sur votre plaque ?
Cela peut être la cause d'un d'un dysfonctionnement de vos feux de plaque.
Pensez à réinitialiser une fois l'opération effectuée.
Bon courage
Bon courage
Merci beaucoup
Mon modèle est une table induction bosh
Pil611b17e
Effectivement j'ai un tiroir sous l'induction ainsi qu'un élément de ma cuisine incorpore
Cependant j'ai une circulation d'air . Suffisante ?
Processeur?
Pil611b17e
Processeur?
Vous voulez dire, une interférence entre les couverts et la plaque ? A priori non si votre table de cuisson est bien conçue. Il n'y a normalement aucun risque de mettre des couverts dans un tiroir en dessous, cependant il reste le problème de la ventilation : il faut éviter de coincer des couverts mal rangés dans le ventilo
Moi on m'a toujours dit de ne rien mettre de métallique dessous une plaque cause champ magnétique.
enlevez provisoirement pour voir si amélioration ou pas.
avez vous un message ou pas
bonsoir,
non papy ce métal situé dans un tiroir sous la plaque induction n'a aucune influence (il peut tester cela ne mange pas de pain) par contre l'appareil étant sous garantie qu'il ne touche a rien et fasse déplacer le techno ,
cela est primordial
cela est primordial
Merci de vos réponses
En fait sous ma plaque il y a entre mes couverts ds le tiroir et la plaque une circulation d'air importante
Toutefois j'ai constaté plusieurs fois qu'une fois que ma plaque est chaude , un témoin h constatant une chaleur résiduelle apparaît .. Normal ...
Et bien si j'utilise ma plaque a ce moment la et que je prenne la fonction booster à ce moment là les témoins de chaleur clignotent et bloquent l'utilisation de ma plaque pendant quelques instants
Pas de réponse du service après vente
Oui c'est vrai le H = chaleur résiduelle dont la température peut être supérieure à 60° danger pour les enfants soit vous restez appuyé sur la touche correspondante ou vous disjonctez la plaque et vous attendez un moment
Pour le H en principe voir la sonde de température défectueuse (self)
re,
le descriptif devient plus précis
perso cela ne m'étonne pas spécialement que H allumé et ensuite utilisation du booster cela bloque car pour moi le booster est a utiliser avec "parcie" et "monie"
car l'électronique y est sollicitée a fond la caisse
mais a voir toutefois avec le techno
sur ma plaque d'une autre marque,
il est bien précisé de ne pas abuser de la fonction "booster"
