Zanussi ZERT2170
ketty
mon réfrigérateur congélateur ne fait plus de froid uniquement ds la partie frigo ! le réparateur m'a dit qu'il fallait changer le compresseur cout + de 500 e or mon frigo est placé à un endroit ou je ne peux mettre autre chose et il n'est plus fabriqué, je souhaite donc le réparer, j'ai vu un compresseur qui ne coute que 109 e avec klixon et relais, pouvez vous m'aider ? est il possible que le compresseur soit mort si le congelateur descend à - 20, il n'y a qu'un seul compresseur ! quelqu'un peut il me dire si la réparation est difficile ? merci par avance
- Congélateur zanussi voyant rouge
- Fil rouge electricité - Guide
- Congélateur beko voyant rouge allumé ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur whirlpool voyant rouge clignote - Forum Electroménager
- Point d’exclamation rouge sur frigo Beko : que faire ? ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
Certainement âgé, je ne trouve plus sa référence .
Ce qu'a voulu dire le technicien; suivant votre modèle soit plus de liquide dans le compresseur et ce n'est pas en changeant le compresseur que le problème est résolu, il faut recharger le circuit, pas à votre portée.
Si le froid atteint -20 le problème n'est pas le moteur mais le fluide réfrigérant ou un bouchon dans le circuit.
Faire cette opération qui ne coûte rien
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
ketty
merci pour votre réponse, il est de 2006 mais il est comme neuf ! vous voulez dire que je dois le laisser tourner et ouvrir les portes ? ou bien le débranchez car je l'ai déjà débranché 24 h et cela ne donne rien ! il faut dire aussi qu'il n'y a jamais rien dedans sauf l'été car c'est ds un appartement que je n'occupe qu'épisodiquement, par contre j'ai tjrs laissé branché ce frigo. sa référence est pour le compresseur HQY 90 AA SUCTION 14666039808 5 MERCI effectivement je pense plutot qu'il faudrait purger et remettre du gaz mais difficile de trouver quelqu'un pour ce faire !
bonjour,
désolé,
mais c'est prendre un très gros risque que de vouloir réparer cet appareil,
car il est possible que le circuit soit encombré par une remontée d'huile mais aussi avoir une fuite interne que l'on ne peut réparer même en remplaçant le compresseur
bref pour tout vous dire
si le technicien n'a pas une longue expérience,
il peut être confronté au cas de figure que je cite et partir en vrille complète sans pouvoir réparer
désolé,
