Cuisinière Sauter passer du gaz butane au gaz de ville
Yvonnejosephine Messages postés 5 Statut Membre -
Cuisinière Sauter 4 brûleurs gaz butane et four électrique.
Comment passer du gaz butane au gaz de ville, et donc changer les injecteurs ?
Comment accéder aux injecteurs ?
Mes remerciements pour les réponses;
YJ
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
la plaque d'âtre sur cet appareil une fois les bruleurs et corps de bruleur retirés se soulève en déclippant chaque coté latéral en enfonçant une languette via un tournevis fin plat entre la plaque et le panneau vertical latéral ceci pratiquement en avant du panneau latéral (on le sent avec le tournevis )
ensuite cela fait je vous guiderais pour la suite
2
papy35
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Si gicleurs clipsés vous devez absolument avoir les joints
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Profitez pour mettre votre tuyau aux normes actuelles
Merci pour ces indications.
Problème : comment accéder aux gicleurs ? Faut-il enlever la plaque supérieure ? et comment ?
ZZR1000 Messages postés 6 Statut Membre > Yvonnejosephine Messages postés 5 Statut Membre
Bonsoir, oui retirez d'abord les brûleurs et le support, soit la plaque fait un couvercle dans ce cas retirez les deux vis de devant puis soulevez l'ensemble.soit il y a 4 ou 6 vis , 3 de chaque coté, et retirez la plaque. ensuite vous avez les gicleurs dans les puits de bec de gaz. devissez (clé de8)et remplacez par les nouveaux sans serrez trop fort mais fermement.
Yvonnejosephine Messages postés 5 Statut Membre > ZZR1000 Messages postés 6 Statut Membre
Merci pour votre réponse. Mais cela ne répond pas à ma question : comment accéder aux gicleurs ? Il n'y a pas de vis devant. Ni derrière ! Ni sur les côtés ! Pourtant la plaque doit pouvoir s'enlever, mais comment ?
Rappel : cuisinière Sauter type :621 CP3TA1
YJ
Si vous n'enlevez pas la plaque N° 120 de cette vue éclatée vous n'accèderez pas aux gicleurs.
Bonjour STF...,
La vue éclatée de la cuisinière est superbe et je vous en remercie. Je vis bien la plaque 120.
Mais pour l'enlever afin d'avoir accès aux gicleurs, c'est au-dessus des capacités d'un bricoleur moyen. Il me faut faire appel à un technicien professionnel.
Merciencore.
