Problème sur lave vaisselle quiétude VLH617X
Petgab Messages postés 6 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bjr, mon lave vaisselle quiétude VLH617X s arrête au bout d'une mn et les voyants rinçage et séchage clignotent..
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
je ne connais pas la marque car elle n'est pas indiquée sans doute une vedette ???.
dans un premier temps vous allez faire L'op45° déjà pour mettre cette partie hors de cause.
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
une fois cette manip faites il tourne 1mn voyez si la pompe de vidange fonctionne car un LV commence toujours par là.Pour cela mettez de l'eau dedans et lancez un programme comme vous le faites habituellement s'il reste de l'eau en cause.sinon on avisera de la suite
Bjr, je viens de faire la manipulation mais le lv s'arrête au bout de ques secondes, par contre les voyants rinçage et séchage ne clignotent plus..merci
Re.., le lv s'est remis en marche, il a tourné un peu mais il vient a peine de s'arrêter et les voyants rinçage et séchage se sont remis à clignoter, merci
Bjr, merci. Oui c'est bien un vedette, je regarde dès demain matin, je vous tiendrai au courant, bonne fin de journée
papy35
avez vous contrôlé la pompe de vidange
nettoyé le détecteur niveau d'eau
prend t elle son eau si oui
la pompe de cyclage fonctionne t elle si oui
les bras tournent ils
Merci de votre réponse aussi rapide, pouvez vous me dire ou se trouvent a peu près ces éléments
Je vois que vous débutez ,mais ce n'est pas un problème si vous ne savez pas ne faites pas.
avez vous contrôlé la pompe de vidange dessous la machine
nettoyé le détecteur niveau d'eau dans le fond de la cuve à droite intérieur sous les filtres facile à faire
prend t elle son eau si oui vous devez voir si de l'eau ou pas dans le LV
la pompe de cyclage fonctionne t elle si oui dessous la machine si elle fonctionne les bras doivent tourner
les bras tournent ils interieur mettes les dans une position pour voir s'ils ont bougé ou pas
schéma pour vous guider
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLH617+VLH617.A.htm
Merci, je vais regarder tout ça, dans ma 1 ère question, j'avais oublié de préciser que je ne m'en étais pas servi pendant 3ans, sachant qu'il était stocké dans un endroit sain.
Regardez côté pompe grippée par le temps,vous la démontez,vous la nettoyez,vous faites les essais en direct hors machine
