Bosch SL15N1B
nono5555 Messages postés 8 Statut Membre -
ne lave plus
10 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
c'est quoi votre tracteur
non il s agit d un lave vaisselle
c'est bien beau de dire il ne lave plus,mais je ne suis pas madame soleil pour deviner un peu plus d'explications seraient la bienvenue.
Je vous mets une liste vous répondez aux questions ok
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle pas de symbole quelconque
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aqua-stop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
tout est ok la vaisselle ne semble pas avoir etee lavee a sa sortie
nono5555 Messages postés 8 Statut Membre > nono5555 Messages postés 8 Statut Membre
excusez moi j ai oublier de vous dire bonjour
oui a tout
Lorsque je dis les bras tournent je parle entrainés par la pompe et non à la main.
j'ai un doute sur votre référence
la reference est bien la bonne mais apres reverification le bras inferieur ne semble pas tourner
papy35
Donc voyez de ce côté si pas de blocage dans son mécanisme
non apparament il tourne librement a la main et celui du haut tourne par intermitence ????
papy35
c'est pour cela que je vous parle de MVD dipositif sous LV qui tantôt dirige l'eau vers le Haut tantôt vers le bas.
Là moi à distance je ne faire plus dans l'aide
donc il s agit d une piece a changer si je comprend bien
papy35
Résumons:
elle prend son eau oui/non
les bras tournent oui/non
l'eau est chaude ou pas oui/non
elle vidange en fin oui/non
-1
