Sèche-linge whirlpool AZB 8680
20138 Messages postés 6 Statut Membre -
Après avoir séché normalement et en fin de cycle le voyant END n'était pas allumé
j'ai vérifié les fusibles du compteur et la prise , rien ne change il ne s'allume plus .Que faire ?
papy35
avez vous pu ouvrir la porte et sortir le linge sinon voir sécurité porte
vous dites il ne s'allume plus,si vous avez vérifié ce que vous dites allez plus loin cordon,anti-parasite,bouton M/A
Merci pour votre réponse
La porte s'est ouverte et le linge était sec
j'ai sorti l'anti-parasite : dois-je le tester? y a t'il autre chose à faire?
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
voir si le module de gestion électronique est alimenté en 230v si le cas il sera a remplacer
Profil bloqué
Bsr
C'est bien joli de dire module gestion hs le remplacer mais quand vous avez un devis de 240 euros pour une telle manip mieux vaut remplacer le seche linge qui en promo coute pas plus cher et avec 2 ans de garantie .
j'ai pas 240 euros de dispo et un appareil en panne
Y a pas de solution proposée pour moins cher que ça ???
étrange non ?
achami
Profil bloqué
Si la prise de courant fonctionne et que l'appareil branché rien ne s'allume ( aucun voyant ) alors , à coup sur c'est la partie alimentation du module de commande CUC ( unité centrale de contrôle ) qui est nase !!
3 solutions :
remplacer la carte CUC par une neuve cout de la manip entre 160 et 230 euros plus une éventuelle reprogrammation du micro
Détecter vous même les composants hs , les acheter puis les remplacer;
faisable avec qq connaissances en électronique et du matos: fer à souder pompe et tresse à dessouder ......je peux aider à localiser les composants défaillants . Il vous faudra utiliser un ohmmètre .
dernière solution faire réparer votre carte pour une cinquantaine d'euros
il y a entre 3 et 6 composants à remplacer .
Je reste à votre disposition. bien cdlt mamigas
albert
bonsoir,
je voudrais bien trouver quelqu'un qui me répare la carte pour la cinquantaine d''euros même si c'est sans garantie mais jusqu'à présent si la fameuse carte de je ne sais quoi est nase ben tous les SAV disent : c'est pas réparable ( ça j'en doute ) faut la remplacer et là ça taxe un max
peut être que les modos du site peuvent donner des pistes ou des adresses ?
Bonjour Albert
Voir ce site , produites d'occasion
https://electrodocas.fr/185-programmateur-module-seche-linge-ariston-indesit-
