Frigo americain daewoo FRS-2411IAL probleme panel
christ1983 Messages postés 5 Statut Membre -
voila mon probleme c'est que la panel avec l'afichage deconne car le verouillage de c'ette panel et des touche s'active et se desactive en boucle s'en que l'on y touche et bip par la meme occasion non stop c'est tres agacant et ca l'est encor pire la nuit je ne c plus quoi faire meme en le debranchant 10 min il refonctionne quelque heure normalement et recommence en boucle.
si quelqu'un aurait une solution a mon probleme ou si quelqu'un a deja rencontrer se probleme peut etre a t'il une solution merci d'avance car je desespere .
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
changez les capacités situées autour du relais qui commande la régulation
bonjour et merci de me m'aider a resoudre mon probleme mes comment je trouve c relais et comment peu t'on changer les capacités ?
indésirable > christ1983 Messages postés 5 Statut Membre
ben faut demander a B richard 31 y doit savoir vous dire ou sont les capas autour du relais de régulation !
cdlt
bonjour, si quelqu'un a des reponsse a mon probleme sa serai super car probleme toujour la non resolu.
merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Un condensateur a cette forme .
Sur une platine il doit y en avoir 5 ou 6, pour le prix qu'ils valent tous les changer
Nota ils ont un sens donc si vous avez un doute demander à un ami connaissant l'électronique de vous aider si non platine poubelle. Vous en avez un qui doit faire environ 1000µf ,s'il est en 12V prendre un 24V.
christ1983 Messages postés 5 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
merci bien pour votre aide je vai regarder et tiendrai info pour la resolution de mon probleme.
Voir cette vidéo pour changement de condensateur.
https://www.youtube.com/watch?v=XZe5Yeq8reQ
Problème de platine, soit dans les connexions, soit au niveau des condensateurs sur celle-ci. Pas de vue éclatée.
tous d'abord merci de m'avoir repondu aussi vite mes je n'y connai pas grand chose comment je peu verrifier si cela vient des platine , connexions ou les condasteur ???
encor merci d'avance pour c reponsse rapide
