Lave-vaisselle BOSCH-SIEMENS
riri29900 Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, Je possède un LVS BOSCH SMVT69T50EU, code erreur E15, intervention d'un technicien, remplacement du ventilateur ref 652135.
Facture 274€.
Deux mois plus tard même problème.
Aucune réponse du SAV.
Acheté 800€ un LVS et au bout de deux ans il est bon pour la casse.
Bravo BOSCH SIEMENS.
La qualité allemande.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Non pas d'accord avec vous votre marque est très bonne sauf qu'en maintenance très couteux.
E15 vous devez avoir une fuite faites l'OP45° pour en être certain avant de chercher ailleurs;
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
J'attends votre retour de quel ventilateur parlez vous car sur un LV ?? je peux me tromper
Ventilateur de séchage.
Ce n'est pas mon premier LVS mais c'est le plus couteux et le plus merdique.
je veux juste déconseiller ce type de produit.
Un SAV qui considère qu'un appareil de ce prix ne fonctionne plus au bout de deux ans.
oui effectivement vous avez raison,avez vous tenté L'op45° afin de s'assurer si fuite ou pas
