Branchement auto radio
bricoloo Messages postés 3 Statut Membre -
j'ai acheté d'occasion un autoradio JVC kd-r-45 que je souhaite faire fonctionner en 220v, afin de l'installer dans un local.
j'ai déjà pratiqué l'opération avec un autre appareil voici qq années et çà marche parfaitement.
donc transfo220/12 branché sur secteur, mais là...j'ai beau tout essayé, même la bonne combinaison, à savoir; jaune et rouge sur le +, noir sur le -, j'ai tjs le même message qui dit: revoir le câblage, reset à suivre et hop! çà doit marcher...
sauf que là, non...
avant de sacrifier la bête à coup de tournevis rageur, quelqu'un aurait il une
solution?
par avance, merci.
Profil bloqué
Bjr, voir déjà SI le + n est pas a la Masse ??? certains autoradio sur certaines voitures ont le + a la masse ??? pourquoi j en sais rien ..!!
je vais essayer, mais ss grande conviction
Profil bloqué
je n ai pas dit d essayer mais de vérifier ?? a savoir aussi si l appareil n a pas un code antivol et la seule la marque peut le donner avec preuve a l appui du bon d achat ??
bonsoir
le plus a la masse véhicules anglais je crois (les dynamos véhicules anglais + a la masse )
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Les autoradio fonctionnent de nos jours en 12v courant continu ce qui n'est pas le cas sur un transfo en sortie 12v il faut en supplément un redresseur 12v et un condo de lissage 1000µf 24v , et ensuite viendra la recherche de polarité.
merci.
le transfo est un:
sagem switching power adaptater
modele XKD-Z38001C 12.0-48A
in put 100-240v/ 50:60Hz/1.2amp maxi
out put 12v/3.8amp
l'auto radio a un fusible 10amp.
est ce que tt çà peut coller ensemble ?
la sortie est en 12v alternatif non redressée.
