Lave vaisselle BRANDT DFH 1230/A, ne prends pas son eau
                        pier
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Après avoir affiché le programme et mis en route, au bout de 1 à 2 minutes le code d02 s'affiche et la machine ne démarre pas. j'ai vérifié tous les filtres, l'arrivée d'eau, la vidange.
En remettant un peu d'eau dans la cuve, la machine se remettait en marche, mais depuis hier, elle ne veut plus rien savoir.
A quoi cela est ce dû? Que faut il faire?
- Lave vaisselle BRANDT DFH 1230/A, ne prends pas son eau
 - Code panne machine à laver brandt - Guide
 - Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
 - Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
 - Lave vaisselle prend l'eau mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
D02: soit vous avez un problème sur la sécurité porte qui coupe le reste
soit un problème sur la vidange car un LV commence toujours par là nettoyage fond de cuve et filtres
Mais avant faites L'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
                    Bonjour Papy35, toujours présent pour donner les bonnes intuitions.
J'ai basculé de 45° en arrière et tout est reparti. Il n'y a aucune fuite, mais est ce que cela ne va pas se reproduire?
Merci encore
Merci encore
Le voyant de manque ??
quant à la fuite à surveiller cela peut être autres choses qu'une durite percée tout simplement une évacuation bouchée et çà déborde d'ou l'intérêt du système anti débordement (flotteur sous machine).
