Rénover les escaliers
gulis00
gulis00 Messages postés 2 Statut Membre -
pouvez-vous me donner des conseilles pour cet escalier en bois.
- j'aimerais appliquer un produit (lequel?) pour unifier la teinte avec le reste des boiseries de la maison, il reste des tâches de peinture.
il y a des bosses et des petits trous, ça se peux qu'i y avait des insectes dans les trous?!
Ou si vous avez d'autres idées pour transformer ces escaliers qui date de l'année 1902. merci à vous
- Rénover un escalier recouvert de moquette
- Moquette escalier brico dépôt - Guide
- Moquette de pierre brico dépôt ✓ - Forum Maison
- Décaper un escalier sans poncer ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rénover meuble en bois de placage - Forum Construction et rénovation
- Enlever moquette collée sur béton - Forum Construction et rénovation
J'ai rénové mon escalier il y a peu de temps et ce que j'ai fait c'est un traitement termites et capricorne puis un ponçage intégrale, puis 3 couches de peintures satinée (lavable).
Au lieu de la peinture il suffit d'appliquer soit une huile pour un rendu brut soit un vernis pour un rendu lisse. Vous pouvez choisir la teinte du vernis en fonction des couleurs de bois existantes
merci pour la réponse.
mon époux veut mettre une moquette (c'est affreux je n'aime pas du tout).
c'est une maison sur 3 étages elle a été construite en 1902 et ça fait 10 ans qu'elle était vide.. je doit poncé avant le traitement ou après?
