Lave linge indesit wil 105 panne
olivier2049 Messages postés 4 Statut Membre -
Notre lave linge indesit wil 105 ne fonctionne plus.
Après avoir lu plusieurs forums, je ne trouve pas la meme panne sur un fil de discussion.
La panne est celle ci : quelque soit le programme, la machine se met en route, l'eau arrive et la vidange se fait correctement. mais lorsquet le tambour doit se mettre à tourner, celui ci ne tourne pas. Le voyant rouge du démarrage se met à clignoter très vite et un voyant vert à gauche (probablement celui de la vidange) s'allume en clignotant moins rapidement que le voyant rouge.
Avez vous des idées quant à cette panne? Est il possible de nous aider?
Merci d'avance
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Regardez du côté moteur l'usure de charbons en s'assurant que la courroie soit toujours en place non cassée non sautée
La courroie était bien en place. J ai également démonté le moteur et les charbons semble être en bon état ! Ils sont en biseaux par contre...est ce normal ?J ai sorti la carte électronique pour voir si un composant étaient grillé mais non ....!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Voir aussi les relais sur la carte N° C 35 relais commande moteur , oou soudure.
vue éclatée
Je n' ai pas trouvé de relais n° C 35 sur ma carte électronique ! Et le soudures me paraisse bonne.
papy35
Pour le biseau des charbons c'est normal par contre la longueur entre 0 et 1.5cm à changer
papy35
Sur la carte du schéma vous en avez cinq maintenant trouvez le bon en suivant les fils de la résistance
Merci de votre réponse. Je vais essayer de trouver le relai ! Pensez vous qu en le changeant, le moteur va refonctionner ?
N° C 35 correspond au N° de la platine ps du relais.
relais = bloc blanc de cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=XZe5Yeq8reQ
