Armoire CAME ZA3N
brunegu Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
Je viens de changer mon armoire de commande ZK1 pour une ZA3N CAME suite à un orage.J ai reinstalle les 2 condensateurs d origine car ils n étaient pas fournis. Mes branchements sont les suivants:moteur 1 uvw.Moteur2 wxy.Clignotant ew.Selecteur à cle 2 7.Cellule TX + 10 - 11.cellule RX nc c1 .c 2.+ 10 -11.J ai ponte 1 2.les dip sont positionnes sur on pour 1 4 5 6 8.les autres sur off.Resultat:le portail fonctionne 2 à 3 cycles normalement et ensuite un ferme l autre pas ou tout reste ferme ou rien ne ferme....un peu d aide me serai utile.merci
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
Bonjour brunegu,
- A priori, c'est un problème intermittent.
- Surement un mauvais contact ou une sécurité qui a un réglage trop limite.
- J'ai mis le schéma de la carte ZA3 à disposition sur ce forum. Je pense que cela te concerne.
J'espère qu'il t'aidera. Tu peux aussi te faire aider par quelqu'un de ton entourage ?
Bien sûr, il faut au minimum un voltmètre pour dépanner !
Regarder les relais, écouter le battement des relais. La commande est-elle prise en compte ?
Me faire part de tes remarques éventuelles.
Bien à toi.
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Bonsoir Daniel 26
Je n'ai rien compris.
J'ai réussi à supprimer le " | fancy" de mon message mais je ne vois aucune modification. Pour moi tout semble correct.
Bien à toi
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre
Le problème est que beaucoup d'internautes cliquent une image pour obtenir le grand format et celui-ci n'est jamais obtenu ça "mouline" et demain on y est encore.
Est-ce que cela dépend du navigateur ???
A+,
Bonsoir Daniel 26,
Je fonctionne sous XP firefox 37.0.2 tout OK.
Test sous XP IE8 tout OK.
Nota : Je découvre ce forum. Je le trouve un peu bizarre. (Contrarie mes habitudes)
Salut CS -geryko
Merci d avoir repondu à mon probleme.Apres avoir épluché la notice qui n est pas toujours simple à comprendre surtout pour le positionnement des dip , j ai effectué quelques petits changements. Sur on 1 4 5 7 8 et es autres sur off.Pour l instant tout fonctionne (pourvu que ça dure) ) Bonne soirée
