Karcher en panne
mahjar
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
bonjour,
j'ai un karcher que j'ai utilisé juste 3 ou 4 fois seulement, ensuite je l'ai rangé ds mon garage pour l'été suivant, malheureusement il a perdu de sa puissance, l'eau sort sans pression. Merci de m'aider si vous avez rencontré le meme probleme.
- Karcher en panne
- Panne karcher k5 - Forum Divers bricolage et travaux
- Karcher en panne : moteur ne démarre plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Karcher démarre puis s'arrête - Forum Bricolage / outillage
- Kärcher fc7 problème eau - Forum Nettoyage
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
un test
sans toucher a la lance ;il monte en pression et le moteur coupe ou non ?
si le moteur s'arrête :test :a l'ouverture de la lance ;pression quelques secondes :problème arrivée d'eau voir éventuel filtre a l'arrivée bouché ou débit tuyau
si le moteur ne s'arrête pas :: problème de pompe qui ne monte pas en pression
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
un test
