Karcher K5 full control ne démarre pas
Résolukawa15quad -
Le karcher K5 Full Control ne démarre pas du tout,
J'ai démonté et je voudrai tester le condensateur fixer sur le bloc blanc, mais je n'arrive pas a retirer ce condensateur , je ne voudrai pas le casser non plus en forçant de trop.
quelqu'un pourrait il m'aider sur ce problème ?
Fait il ouvrir entièrement ce bloc blanc ? ( partie électrique)
- Karcher k5 ne demarre pas
- Karcher ne demarre plus - Meilleures réponses
- Panne karcher k5 - Meilleures réponses
- Démontage lance karcher k5 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Karcher k5 ne monte pas en pression - Forum Matériel de Jardinage
- Mon Karcher tourne, mais plus de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher demarre puis s'arrete - Forum Bricolage / outillage
- Mon karcher ne démarre plus ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
en fait , non il ne se passait rien du tout aucun bruit
mais les piles étaient HS et mon fils les avaient remplacés, sans plus !
ce qui fait que il n'y a pas eut de réinitialisation de la lance, pourtant celle-ci fonctionnait quand l'eau était ouverte cela coulait, mais le karcher lui ne donnait aucun signe de vie.
j'ai donc tout branché et réinitialisé la lance an appuyant simultanément sur le + et le - , la lance réinitialiser le Karcher s'est mis a fonctionner, j'ai tout remonter , fait un nouvel essaie et OUFF tout fonctionne.
j'espère que cela pourra vous servir
PS : si quelqu'un pouvait quand même me dire comment on retire le condo ...
c'est un karcher , pas un chat
je plaisante ;-)
Bjr, Non rien du tout, mais j'ai trouvé je vais expliqué ce qui m'est arrivé dans le message suivant pour répondre a tous.
merci
