Mur en pierre
kaikaly Messages postés 7 Statut Membre -
Je suis propriétaire depuis 5 ans d''une maison dans l'herault à l'intérieur en pierres apparentes. Je vis dans cette maison. Mais voilà les pierres s'effritent et j'ai pas mal de poussière et je pense que l'ancien propriétaire l'a mal restaurée .... donc j'ai commencé sur une petite surface à frotter les pierres à la brosse mettalique et à faire tomber avec un burin les joints qui tiennent moyen.... que dois je faire ensuite... est ce que je procède correctement pour l'instant ?
il faut effectivement dégager les joints pour rejointer
...voici un raccourci avec des vidéo sympa
https://www.youtube.com/watch?v=zIJJoGmys8E
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/maconnerie/5001/realiser-des-joints-de-pierre-a-la-chaux.html
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
ce n'est malheuseusement pas aussi evident chez moi !
dites moi si vous pensez que je commets une erreur !
une fois mes pierres brossées, mes joints degagés, je vais lessiver les pierres à la lessive de soude (st marc), puis traiter les pierre avec un mélange (2vol de chaux aerienne pour 1 litre d'eau + 30g de sel d'alun pour les surfaces a enduire et la meme chose sans chaux pour les surface en pierres apparentes en pulverisation) ensuite il va falloir rejointer (1/4 de chaux + 3/4 de sable) là j'avoue ne pas savoir la consistance voulu mais j'imagine qu'une pate collante serait pas mal !!! bon comme vous le constater à la base pour moi changer une ampoule etait du bricolage, si j'avais les moyen je prendrais quelqu'un pour le faire car je suis plus que néophite
le peu de connaissances que j'ai ce résume a ce que j'ai écrit plus haut
attendons d'autres avis ;cdt
rendre service
Bonjour, je ne vois pas ce que le badigeons de chaux viens faire avant enduit et rejointoiement. Pour le dosage 1/4 3/4 est un peu léger, il faut 2 volumes de chaux pour 4 volumes de sable fin, du 0,2
Je dois faire les joints avant de traiter la pierre
rendre service
Oui, creuser les joints,( fait) karcher si sol brut, pour nettoyer les pierres, remplir les joints, finition grattée ou feutrée, bien éponger la laitance sur les pierres , point
le badigeons de chaux si vous voulez mais en dernière opération pour uniformiser la couleur
Ce n'est pas du sol brut je vis dans ses pieces
Je vais déjà retirer tout ce qui s'effrite nettoyer et remplir les joints. Je reviendrai demander conseil pour la suite. Merci beaucoup
