Panne électrique
                    clovisvernet
clovisvernet Messages postés 7 Statut Membre -
Mon lave Vaisselle De marque Hotpoint Ariston type LFTA2248A
ne démarre plus.
Pourtant la prise de courant est alimentée
Les filtres sont propres
arrivée d'eau correcte
Question : peut-être un fusible, mais ou est il ?
ne démarre plus.
- Panne électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Peinture pour pistolet electrique - Guide
8 réponses
Il ne démarre pas mais se met sous tension Oui:Non
La pompe de vidange fonctionne ou pas car un LV commence toujours pas là
Avant toutes choses faites L'OP45° afin d'éliminer si fuites ou pas
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Votre sujet est en doublon donc impossible de vous suivre correctement pour cela voici la méthode à suivre :
Vous fermez un des deux et vous restez sur l'autre.
Pour répondre servez vous du bouton BLEU REPONDRE et non du VERT qui sert la première fois lorsque vous déposez votre demande d'aide.
Merci à vous d'en tenir compte.Si pas de réponse dans l'immédiat cela veut dire pas de personne de disponible donc patientez.
Papy35
Papy35
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
Même nous n'avons pas accès aux schémas électriques ils sont réservés aux "pro" et payant.
Désolé
Désolé
                    Pour moi pas de fusible;mais contrôlez les points demandés un par un par sinon vous ne verrez jamais la fin.
                    si fusible il y a regardez dans le boîtier de connexions de la machine là ou arrivent les trois fils du cordon.
Mais si vous ne faites pas les contrôles demandés vous allez tourner en rond
    merci beaucoup Papy35
J'ai fais le tour complet de l'appareil et n'ai rien trouvé d'anormal.,
La pompe a été vue, les filtres aussi,la sécurité porte OK,
Pas de fusible dans le boitier de connexions de la machine.
probablement circuit imprimé défectueux !!!
merci de votre support précieux.
clovisvernet.
clovisvernet.
non il ne se met pas sous tension.
je vais faire le basculement à 45° puis essayer la mise en tension 5à 7 secondes
merci
