Ajouter une prise d'antenne
CANULE
canule -
canule -
je souhaite ajouter une prise d'antenne dans la chambre. Il y en a une dans la pièce juste derrière le mur que je veux conserver. J'ai essayé de me brancher dessus çà ne marche pas. Faut il que je mette un dédoubleur ou autre chose ? Peut il être encastré dans le mur ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Installer prise tv supplémentaire
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Changer prise antenne tv - Guide
- Meilleure prise anti moustique - Guide
- Branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
Normalement, pour se raccorder sur une prise d'antenne existante il faut que cette prise soir équipée d'un séparateur à 2 directions.
Le signal est alors partagé pour chacune des 2 directions mais sa puissance est aussi divisée par 2 ( = perte de 3 dB pour chaque prise)
Tout ceci pour respecter les adaptations d'impédances.
Bien sûr qu'il peut être encastré.
- Si la 1ère prise n'est pas utilisée, (rien de raccordé) tu peux quand même y brancher le câble de la 2ème prise, en parallèle, sans séparateur.
- autre solution : brancher par l'avant un genre de rallonge qui ne ferait que traverser le mur.
Dans ces 2 cas, l'utilisation d'une prise exclut l'autre.
Rien n'interdit de tenter d'utiliser les 2 prises. Le résultat sera peut être "admissible".
Dans ton cas, tu dis que ça ne fonctionne pas. Il faudrait comprendre le pourquoi.
Que se passe t'il ? Rien du tout ? image avec écho ?
Merci de ta réponse,
je vais essayer de trouver une prise avec séparateur pour remplacer l'existante et voir si c'est mieux. Pour l'instant j'ai une image dans la 1° pièce mais rien dans la chambre ou j'ai ajouté la prise. C'est vrai que quand j'ai testé la première TV était en marche. Je vous tiens au courant
