Débordement flotteur chambre compression LV Siemens
jogeo91 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Lave vaisselle Siemens SE66T374EU intégré
arrêt en cours de cycle par déclenchement Aquastop cause élévation niveau eau dans bac récupération .
eau provenant par débordement cuve flotteur chambre de compression (notice Siemens )
Que faire ? qui a eu et résolu le problème ?
Merci de votre aide
Jogeo91
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Vous avez une fuite entre la cuve et le socle.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
Dans tous les cas il va falloir rechercher la fuite.
vue éclatée
Merci Stf_jpd87
En évacuant l'eau à la base du LV effectivement ça repart.
Je vois bien comment le problème arrive : au début de chaque cycle l'eau monte dans la cuve du flotteur rouge, mais ça déborde et déclenche alors l'aquastop.
Quel est le problème au niveau de ce flotteur rouge ? entartrage ? Faut-il remplacer l'ensemble chambre de compression ? et comment le démonter !
Merci encore de l'aide.
cordialement
Jogeo91
Par la vue éclatée donnez -moi le N° exact??
