LAVE VAISSELLE VEDETTE ATOLL 580 - NE S'ALLUME PLUS
Joseph3434 Messages postés 1 Statut Membre -
Je possède un lave vaisselle ancien VEDETTE ATOLL 580. Les boutons verts situés sur le bandeau avant ne s'allument plus. J'ai vérifier l'arrivée du courant, c'est OK. Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la panne? je vous remercie d'avance.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
N'ayant pas votre référence je suis obligé de vous répondre en aveugle.
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence) vous êtes en France ou pas merci
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
joseph3434
Bonjour, après recherche des documents de la machine je n'ai réussi à trouver que les données suivantes sur le côté de la porte soit:
ATOLL 580/A - Type: 8.R1.2231611213 et un autre chiffre plus bas: 10Z2VEFFA.
Je suis en France, dans le Sud prés de Béziers.
Constat de la panne:
Une fois la porte fermée et le bouton marche enclenché, le voyant vert ne s'allume pas et bien que le programme soit en place, rien ne se produit.
Contrôle d'alimentation:
le disjoncteur controlé : OK (je suis électricien)
la prise murale si présence du 230v: OK vérifiée avec un autre appareil
le cordon son arrivée au bornier: semble OK
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v: pas vérifié
La sécurité porte: difficile à vérifier mais la porte se ferme normalement
le bouton marche/arrêt idem: je ne peux rien dire non plus
les fils dans passage de porte si pas coupés: j'ai démonté le devant de la porte, les fils ont l'air en bon état, pas de coupure
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche: je ne connait pas la machine et ne sais pas ou se trouve la carte.
Merci pour votre réponse PAPY35, je reste à votre écoute
A bientôt
papy35
Reste cette partie
La sécurité porte: se ferme normalement cela ne veut pas dire qu'elle soit bonne
l
Les prochaines réponses seront assurées par Stf_jpd87 merci
Référence ???
Voir cette liste/
liste vedette
