Frigo lg gr 6528 ylsa ne refroidis plus
foueddu91
foueddu91 Messages postés 3 Statut Membre -
bonjour a tous voila j ai un frigo americain que je possede depuis 2008 congelateur aucun probleme par contre la partie refrigirateur ne refroidis plus j ai regarder a l arriere du frigo la grile etait bourrer de poussiere a un point que ca avais boucher toute cette surface moteur et ventilation apres avoir depoussierer puis debrancher pendant 10h le frigo refroidis mais a faible puissance de plus voila qu apres l avoir rebrancher il fuit a l iinterieur moteur tourne bien mais brulant au toucher
- Gr-6528ylsa
- Probo 60 gr ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- MOTEUR PROBO 60GR - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Arobase ne fonctionne plus avec alt gr ✓ - Forum Electronique
- Problème moteur probo 60 gr porte de garage sectionnelle - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Probo 60 gr avis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Après un repos prolongé il est normal que le compresseur chauffe car il peut tourner de une à plusieurs heures avant d"atteindre sa température de fonctionnement.
Si l'eau coule par la porte , vérifier dans le compartiment réfrigérant la goulotte dans le bas et au fond, que le trou d'évacuation ne soit pas bouché.
Pas de vue éclatée pour vous conseiller mais souvent l'évacuation se trouve derrière le carter de transfert du froid dans le bas .
Vous pouvez aussi passer par le tuyau qui se trouve sur l'arrière dans le bac de réception au dessus du moteur.
