Lave vaisselle Siemens lady europe fait sauter le différentiel
kilikibi Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un lave vaisselle Siemens Lady Europe qui fonctionne parfaitement bien mais qui fait sauter le différentiel une vingtaine de minutes après la fin du programme!
Il faut ajouter que sur programme vert, donc température plus basse, le différentiel ne saute pas.
Quelqu'un peut-il m'aider pour savoir ce qui se passe?
Je vous remercie,
Profil bloqué
Bjr, il faut etre sure que c est bien le LV (si le programme est fini il y a peu de chance ??) ensuite il faut isolé les appareils un par un quand la disjonction est présente ..
Merci beaucoup pour votre réponse:
C'est ce que j'ai fait. Bien sûr au départ il y a le doute. Puis j'ai baissé les disjoncteurs des appareils un à un et j'ai isolé celui de la lave vaisselle en faisant plusieurs essais et chaque fois le bouton disjoncteur de la LV est levé, le différentiel saute.
Mon idée, est que la résistance fait de la vapeur d'eau à la fin et des gouttelettes de cet eau se déposent 20 minutes après sur le moteur...
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Profil bloqué
Ben non un LV est étanche par définition le but c est de laver ce qu il y a dedans pas dehors .. alors si vous avez de l eau (sur le moteur) vous avez une fuite (enfin le LV pas vous ) reste plus qu a chercher ??
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
lady.... n'est pas la référence, voir sir la porte , gravé
Je ne vois sur la porte que SIEMENS et plus loin: LADY EUROPE.
Cordialement,
kilikibi
Logiquement c'est gravé sur le bandeau intérieur de la porte à la hauteur du verrou.
  • Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
