Lave VaisselleFAGOR LFF013
papillongr Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour , mon LV démarre -vidange -puis ne se rempli pas ;Alors le LED "fin" s'allume d'1 seul clignotement à la fois.La pompe d'arrivée fonctionne . Pas de fuites.
J'ai appuyé 11 secondes sur "Marche" ...mais rien !!
J'ai également orienté à 45° mon LV mais toujours rien !!
Les cuves de remplissages sont nettoyées et le foltteir avait monté ..et depuis ...plus rien selon seule description ci dessus. Alors ...qu'en pensez vous ????
Can you help me ?
Salutations distinguées .
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite déjà fait je crois
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
