Problème plaque induction De Dietrich DTI705b2
TAG -
 IX3 -
Bonjour à toutes et à tous,
Voila, les 2 foyers de gauche de ma plaque induction De Dietrich DTI705b2 ne fonctionne plus et elle émet un bip toutes les secondes.... Un petit coup de main me serait très utile :) Par avance merci :) Sylvain
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma de votre plaque ci-dessous:
Cliquez Ici
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 2 extrême
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
Une fois avoir contrôlé la carte liée au côté en panne avez vous vu si condensateurs appelé C7 C11 C12 souvent en cause .
17
Regis
Merci pour le partage de ces infos, qui m ont permis de redémarrer le côté gauche de ma plaque de Dietrich en disjonctant l alimentation 60 s. Merci encore. Bien à vous. Régis.
tofdeloison
OK Merci pour ce partage d info
J avais les 2 plaques de gauche qui ne marchaient pas ( Pas de voyant pas de ventilation)
Apres coupure compteur general
C est reparti comme avant Merci beaucoup
IX3
Je ne vais pas apporter grand chose d'utile à la discussion mais si on peut ne pas raconter n'importe quoi c'est toujours ça de gagné...
Les capteurs au niveau des inducteurs ne servent pas à détecter les casseroles, ils servent de sécurité en cas de surchauffe et pour indiquer à l'utilisateur que la surface est chaude.
La détection de casserole se fait grace à l'inducteur, la carte de puissance envoie de petites impulsions à intervalles réguliers et mesure le courant qui passe dans l'inducteur par le biais d'un petit transformateur. Si le courant passe un certain seuil c'est qu'une casserole adéquate est présente.
Une non détection vient souvent de la carte de puissance, problème de commande des transistors de puissance, gros condensateurs usés ou dessoudés, mauvais raccordement de l'inducteur, mauvaises soudures, relais de commutation charbonné (versions foyer concentrique), transfo de courant coupé... Si ça se répare en retournant la plaque c'est qu'il est temps d'aller voir les soudures.
