Portail automatique de marque AVIDSEN modèle ORANE
algar27
fonnfonsd -
fonnfonsd -
j'ai installé ma motorisation de portail avidsen modèle Orane. L'ouverture et la fermeture fonctionne bien, que ce soit un seul battant ou les deux. Le seul hic, lorsque le portail est fermé, ou ouvert, il est possible de l'ouvrir juste en poussant dessus. Il ne se verrouille pas. ( un peu de vent et il s'entrouvre ) lorsque le portail est fermé, je dois le bloquer avec une brique: gênant pour un portail automatique.
Merci pour vos et réponses et conseils.
- Problème auto apprentissage avidsen
- Problème motorisation portail avidsen - Meilleures réponses
- Avidsen orane connect avis - Meilleures réponses
- Portail ne s'ouvre pas. Partial motorisé avidsen RG70p ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Apprentissage des battants AVIDSEN - Forum Electronique
- Echec autotest photocellules avidsen - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail ce ferme met ne s ouvre plus - Forum Electricité
- Car'mil auto avis - Forum Achat, vente et démarches
Depuis quand ,y-a t-il ,un frein , sur les moteurs de portail ?
A ma connaissance , je n,en ai , "jamais " rencontré !
Je maintien à dire ,qu,il faut revoir les réglages préconisés ,(suivant les
caractéristiques du portail )
Peut-etre non respect des distances de pose ,
entre moteur , et extremité du bras de maneouvre (fixations)
A respecter "impérativement "
Crdlt
Je suis du ton avis sur le frein moteur . Je voulais parler de la résistance mécanique en fonction du bras. Sur cette notice plus performante, à la page 13 est donnée la position fermé et la dimension à respecter. Plus les bras sont en ligne en position fermée plus la résistance mécanique du moteur sera importante.
http://www.avidsen.com/docs/notices/104154.pdf
